土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 最新噶EFFL平面光源
最新噶EFFL平面光源
发布于:2009-05-21 10:29:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
節能減炭法寶~~EFFL平面螢光燈免換燈管 ~~1盞抵用3盞T8~~超級省電50%以上现在台湾好像很流行这个节能灯,因为好看又易装,不过价格就好像贵了点。。要是真的和广告所说那样能节省这么多点也真的不错喔~~~
2009-5-13 14:36
2009-5-13 14:36
网上宣传写的~~~
1.节能:比T5省25%,比T8省50%。
2.寿命长且维护系数低:光源寿命达4万小时,可大幅节省维护成本及更换灯管所耗费的人力、时效。
3.自然光三波长(CRI>80):光源三波长输出柔和光,不会有线光源及点光源的闪烁及眩光现象,眼睛不酸涩保护视力。
4.超低紫外线:平面光源照明只有7.3uW/cm2 (MA110, MC110, MF110系列),T8 20W一支灯管为37uW/cm2,可避免人员长期暴露于高量紫外线之下,减少皮肤晒黑及罹患皮肤癌机率。
5.灯具效率高(>92%)。
6.发光表面温度低:灯面温度45℃以下,可大幅节省冷气耗能。
7.多国安规认证:CNS, UL, CUL, CCC Safety. 8.调旋光性佳、光线均匀维持度优。
9.无需反射罩。
10.色温客制化佳:2800K~7000K
11.全区电压皆可使用(Ac Input):90V~264V
12.调光系统支持性高(50~130%)。
13.高频点灯不闪灿。
14.灯源启动温度广(-15℃~40℃皆可)
15.发光面积大且光分布均匀。
16.整合性高:平面光源照明除一般标准型之外,并可与计算机整合系统(MODBUS)透过DO或AO连结,尚可提供多种接口使用,如手动线控、无线遥控、光感应控制。以上皆具有调光及ON/OFF控制功能。
主要应用领域:办公大楼、办公室、超市、餐厅、贵宾室、会议室、医院、展览中心加油站、
http://www.sunyoung-corp.net/chinese/这个是网站
:kiss:
[ 本帖最后由 penguinmars 于 2009-5-25 15:58 编辑 ]
[ 本帖最后由 penguinmars 于 2009-6-1 16:43 编辑 ]
全部回复(20 )
  • penguinmars
    penguinmars 沙发
    顶上去让大家看看好东西啊
    2009-06-17 09:08:17
  • penguinmars
    penguinmars 板凳
    大家有什么问题都可以提出,一齐讨论啊
    2009-06-15 09:44:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新型节能灯具
EFFL平面光源‧ 先进无灯丝设计,寿命至少4万小时以上‧ 寿命长,降低废弃物污染及维护成本‧ 发光面积大,无眩光问题‧ 发光效率高,灯面温度45 ℃以下,节省冷气耗能‧ 超低UV紫外线(110W只有7.3uW/cm2 ,T8 20W灯管为37uW/cm2)• 省电率高,耗电量比T8省60%,比T5省30% (相同空间等照度)
