1人已打赏
返回版块97.87 万条内容 · 2090 人订阅
清水机泵变频问题,急,急我单位有台清水泵,主要是供应清水用的,现在是使用水的淡季,我们想从出口控制水压力,现在出口压力是 0.28MP,电机是75KW的,变频器也是配套的,频率是32HZ,出口阀门是全开的----我想咨询的是,正常情况下,清水电机的变频器一般能降到多低???HZ,是不是太低的话,电机也容易烧,还有,出口阀门适当关一些,是不是也能控制平均出水量 ???急,急,急
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句很赞成这位兄弟的做法,水浴加热,可以保证加热均匀,也不会出现温度过度过高而产生的危险
注意安全!
你加热的是“树脂”,温度过高会着火的!!!严重时会使烘箱爆炸的!!!!
请加装可靠的温度控制(一般这种加热,需要装二套控制器,二套接触器主触点串联后接加热元件)!!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-22 12:20 编辑 ]
