土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管材
管材
发布于:2009-05-20 21:00:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
几种常见建筑给水管材的应用
目前,我国常用的建筑给水塑料管有:UPVC管、PE管、PE-X管、PP-R管、ABS管、钢塑管等。在深圳,形成的主导产品的有PP-R管、钢塑管、铜管等。这些管材可根据使用环境适用于建筑冷热水供应、采暖和燃气供应等。有关数据显示,2001~2010年间,在工程建设领域中,建筑给水管道每年需求量约(5~6)?05km。
1.几种常见管材特性
1.1钢塑管
钢塑管是以普通镀锌管为外层,内衬塑管,经复合而成。钢塑管结合了钢管的强度、刚度及塑管的耐腐蚀、无污染、内壁光滑、水阻小等优点,达到了钢管和塑管的完美结合,彻底解决了“黄水”及管道结垢难题,保证了供水的水质质量。钢塑管具有较优越的性能价格比,并能同目前国内用量最大的普通镀锌管直接替换,是目前最容易被老百姓接受的管道之一。其主要特点如下:
1) 高度防腐蚀能力 :内层喉管所采用的优质塑管(PE、PPR、PVC),卫生安全对人体健康无任何不良影响。具有高度防腐蚀能力,能抵受一般的碱化学物品。
2) 钢管内壁平滑:衬管内壁极度平滑,有效减少水损。
3) 无针孔及裂缝 :内衬塑管品质优良,厚度均匀,绝不产生针孔及出现裂缝等问题。
4) 安装容易:衬塑镀锌管与配件的尺寸配合适当,安装容易。
1.2 PP-R管
1)卫生、无毒,属绿色建材。
2)耐热、耐腐蚀、不结垢:在规定的工作压力下,管道输送介质温度可达95摄氏度。
3)重量轻、强度高:比重约为金属管的八分之一。
4)保温节能:导热系数约为金属管的二百分之一,韧性好、耐冲击。
5)安装方便、使用寿命长。
国内PP-R管生产设备主要有进口、合资厂设备和国产设备3类,生产线近50条,其中进口和合资厂设备10余条,国产设备30余条。全国PP-R管生产能力达到2.5万t/a ,全国有近2?07m2建筑的冷热水管道使用了PP-R管。
1.3 铜管
1)耐久性(使用寿命):历史证明具有与建筑同等的使用寿命。
2)弯曲性能:在同等的过流能力下,铜管的弯曲半径要比其他管小。
3)过流能力:铜管具有光滑的内壁和不产生水垢的特性,使其具有很好的过流能力,其配件也具有同样的过流截面,如:在过流截面直径同为20MM的情况下,铜管的弯曲半径为66MM。
4)卫生性能:微量的铜离子有利身体健康,并有抑制水中细菌的 功能,实验证明:99%的细菌在进入铜管系统中5小时内便会消失。可有效防止管道中的二次污染。
5)渗透性: 任何物质包括光线均不能穿透铜质管材,所以不会滋 生藻类。 有透光性,易受有机溶剂侵蚀。
6)膨胀系数 :较小。
1.4 PVC-U管
1) PVC-U管的热变形温度较低,其维卡软化点仅在76 ℃左右。一般要求输送介质的温度不得超过45 ℃。
2)选择管径时应按压力等级、流量、流速、地理环境等因素综合考虑。通常从经济流速出发并结合其他因素来选择管径。管道的经济流速一般为1.0~1.8 m/s,通常选用1.5 m /s。
3) PVC-U管配件标准有日标、英标、ISO国际标准、GB 国标等。建议采用国标产品,这样管件齐全,便于与其他管材配套连接使用。
2.接口方式
1) 铜管:毛细焊接、插接、热熔焊接、卡套连接,可以根据设计、施工的不同要求来选用不同的连接
2) PP-R管:(1)同质热熔连接(2)与金属管件连接,应采用带金属管件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与塑料管采用热熔连接,与金属配件或卫生洁具采用丝扣连接。
3) PVC-U管:连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。当DN〉100 mm时采用胶圈接口;DN〈100 mm时采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。
4) 钢塑管: 连接方式主要有丝接、焊接和法兰连接。
3.各种管材的使用环境
A. 钢塑管:较适用于外墙明装;可用于埋地管,建议当DN<100时采用;同时可用于水泵房。选用时尽量选用内衬塑管。
B. 铜管:适用于进户埋地埋墙管,建议当DN≤32时采用。
C. PP-R管:适用于室内明装或进户埋地、埋墙管,建议当DN≤80时采用。
D. PVC-U管:较适用于埋墙、埋柱空调冷凝水管,建议当DN≤32时采用。
E. 当管径DN≥100的埋地给水管建议采用PE管、球墨铸铁给水管等。
全部回复(6 )
  • longhong.2003
    longhong.2003 沙发
    谢谢楼主提供的资料:victory: :victory:
    2010-07-29 19:30:29
  • autocadbao888
    autocadbao888 板凳
    很好,值得学习表扬!:) :victory:
    2010-07-27 11:49:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8画水箱得加强哈
用天正给排水画水箱,貌似应该很方便,刚刚试了一下,的确有方便的意思。但是,刚才我画的水箱,两个自动生成的水箱立面的给水管高度竟然不一样,如下:
