土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 株洲红旗高架桥垮塌原因探讨
株洲红旗高架桥垮塌原因探讨
发布于:2009-05-20 20:30:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
本拆除工程于5月5日,施工开始。15日,距离事发地约1公里的66、67号桥墩被成功试爆破。16号,对88、89号桥墩间的跨铁路桥面,实施了机械拆除。
对于该桥垮塌原因分析值得重视的是施工者李文的说法:“当时是在109号桥墩和110号桥墩之间进行机械拆除。就是用炮机在桥面上钻洞,让桥面自行坠落。而在事故发生时,在炮机的作用下,靠近110号桥墩的桥面应声落地。
出乎他们预料的是,一个跨度的桥面重量,加上桥面倒地产生的巨大能量,让支撑桥面的109号桥墩发生垮塌,接着是108号、107号⋯⋯直到102号,8个桥墩接连倒塌。”
1、炮机在桥面墩线位置钻洞,使原来连续结构转变为简支结构,桥面简支两端强度降低,搭接长度减少,在炮机的作用下,靠近110号桥墩的桥面应声落地。桥面自行坠落产生的巨大动能使地基产生振动,同时桥面另一端对109号墩产生推力,在桥墩上分解为水平推力和竖项压力,在合力的作用下将109号墩推倒,以致产生连续反应,“像被推倒的骨牌一样” 砸下来。
2、本工程部分路段采用机械拆除方案本身的不合理。本桥桥面较高,机械拆除时路面的不均匀下降必然对相邻墩产生不均力。
3、该高架桥施工单位偷工减料,钢筋数量不足,混凝土强度偏低,致使该桥整体强度及抗震要求低于设计标准,以致109号墩强度不能抵抗109号至110号墩间桥面梁被拆落时产生的推力。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求助R142b制冷剂物性参数
大家好,请问有谁有制冷剂R142b的具体的物性参数啊,例如液体热导率、蒸汽热导率、液体粘度、蒸汽粘度之类的?
