土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖专用地板的选择
地暖专用地板的选择
发布于:2009-05-20 15:52:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖专用地板的选择 低温地板采暖的工况比较复杂,每年的采暖期长达四个多月,作为地面材料的木地板的使用年限较长(大于 10 年),木地板要经过反复的受热、冷却,膨胀、干缩,这就要求地板必需具备较好的性能。那么,优质的地暖专用地板应该从哪几个方面进行选择呢?
实木地板是使用原木经简单烘干加工制成。由于木材具有各向异性的特点,决定了木材是一种非常难以驯服、性能极不稳定的材料,随着自然环境的改变发生干缩、开裂、变胀等变形现象。在北京四季分明,温度、湿度变化明显,冬天干,夏天潮,自然气候变化明显的情况下,在非地暖情况实木地板也会出现一些开裂、收缝等意外的质量事故;在地暖工况出现问题的概率比非地暖的工况高得多,建议用户选择实木地板时三思而行。普通强化地板由速生材经粉碎成木屑加粘合剂高压压制的中密度板,吸水膨胀非常明显,夏天在商场、办公室、家等地方都能看到起拱或裂缝的强化地板。在地暖工况下,地板的最小含水率低于 4.5% ,而夏天吸潮后含水率高于 20% ,所以强化地板起拱或裂缝的现象比比皆是。
“苹果暖通” 给您介绍一下选购地暖地板需要注意的几个方面。
首先选择专用地暖地板。在日本地暖地板和非地暖房地板有严格的界限范围,非地暖地板最好不要使用在地板采暖上。市场上很多木地板经销商都说可以用在地暖上,可实际上有许多工厂的技术人员连地暖是什么样都没见过,更别说地暖的工作原理了,因此这种木地板用在地暖中的效果可想而知。诚然,有许多非地暖地板在地暖上使用短期内也出不了大问题,可是我们买地板决不是仅用两、三年就不用了,一般顾客都希望十年以上,所以建议消费者一定要选择地暖专用地板。
其次是注意地板的厚度。地暖的工作原理是通过低温辐射传递热能,木材纤维孔有绝热的作用。地板不能太厚,当厚度超过14毫米的时候辐射热能就很难达到地板表层,热能利用率低,取暖效果就差,不经济。地板太薄储热效果太差,容易造成室内温差。
第三,要注意选择地板热阻系数适中的地板。热阻系数与蓄能成正比,与传热效果成反比。热阻系数越大地板传热效果越差。
第四,注意使用地点的气候、环境湿度,选择变形系数小的地板作为地暖地板。
最后,要注意地板表层必须要抗开裂。地暖地板在长期的冷热涨缩中,如果不具备抗开裂的功能,地板很快就会出现龟裂等问题。
全部回复(5 )
  • kanghao79
    kanghao79 沙发
    ,学习中
    2012-08-22 22:16:22
  • gaoyuheating
    gaoyuheating 板凳
    同意楼上的意见
    2011-01-19 23:21:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
运行调节的一个小问题
一个朋友问:看了你的帖子,有时间的话能回答我一个问题么?我即将毕业,毕业后做外网设计,我现在的毕业设计课题是地暖,其中要做水温调节曲线图。。。但是问题出现了,在做散热器的时候呢,要用到热平衡方程Q1=Q2=Q3,即供暖设计热负荷=散热器放热量=热水网输送热量。在这里呢,其他的没有改变,但是散热器的放热量变成了地暖的散热量,我想问地暖的散热量如何计算呢?是用公式q=qf+qd么?不胜感激。。。。。
