土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
PKPM
请教下在PKPM中如何计算柱下十字条形基础!请高手们指教指教!
:handshake
发布于
2009-05-20 15:03:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
youxiaoxiao16
按我这种方法是可以的,我今年指导毕业生也遇到了这个问题,用这种方法解决了:
1。读入地质资料输入
2。参数输入包括基本参数(主要是地基承载力特征值)和地梁筏板参数(主要是基床反力系数、地梁相关材料参数、钢筋调整参数、梁肋朝向
3。网格输入(轴线延伸命令修改形成悬挑地基梁轴线)
4。修改荷载参数、读取荷载
5。定义地基梁(必须定义梁肋高和梁肋宽,地梁翼缘宽度可随意给出但应大于梁肋宽因为退出交互步骤时程序会给出调整翼缘宽度的机会)并
布置地基梁
6。退出交互步骤:注意第一修改地梁翼缘宽度第二检查是否生成弹性地基梁计算用数据文件(即出现相关荷载值、相应坐标、地基反力、修正
后地基承载力等信息)
7。弹性地基梁/基础沉降计算:
7-01:检查地质资料是否正确
7-02:设置计算参数(注意:应采用完全柔性假定、地下水高度需要修改)
7-03:进入附加反力图示,选择沉降计算菜单进行沉降计算,之后可查看相关需要数据
8。弹性地基梁/结构计算
8-01:选择是否进行交叉底面积重复利用计算、修改地基梁参数(注意:地梁计算时采用的内力)、选择计算采用的模型(可采用satwe、tat
生成的上部基础刚度)进行计算
8-02查看相关荷载工况下的内力图
9。弹性地基梁/参看结果(正常操作)
10。弹性地基梁施工图(正常操作)
2013-08-13 15:18:13
来自 PC
评论
举报
youxiaoxiao16
楼主好人 楼主一生平安
2013-08-13 09:47:13
来自 PC
评论
举报
liyansheng05
主题
7
392
粉丝
+ 关注
私信
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
youxiaoxiao16
2013-08-13 15:18:13
来自 PC
评论
举报
youxiaoxiao16
楼主好人 楼主一生平安
2013-08-13 09:47:13
来自 PC
评论
举报
加载更多1。读入地质资料输入
4。修改荷载参数、读取荷载
布置地基梁
后地基承载力等信息)
7。弹性地基梁/基础沉降计算:
7-01:检查地质资料是否正确
8。弹性地基梁/结构计算
生成的上部基础刚度)进行计算
8-02查看相关荷载工况下的内力图
9。弹性地基梁/参看结果(正常操作)
10。弹性地基梁施工图(正常操作)
