土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:变电站单母线分段保护CT与计量CT接线
发布于:2009-05-20 14:10:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一35KV变电站由1#主变(2000KVA)与2#主变(6300KVA)按季节独立供电,如每年11月到第二年4月用1#主变,其余时间用2#主变,用2#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示(保护装置与钳表检测),用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都没有电流显示(保护装置与钳表检测),是何原因,怎么解决才能用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示。
全部回复(3 )
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    是不是用1#主变时负荷小,而互感器的变比太大以至于测量时电流小而不显示,或者是不是表计的方向有关,有的表计当电流反向是现实为零。
    2009-05-22 14:12:22
  • zbx_00008
    zbx_00008 板凳
    首先谢谢你
    10KV母线分段保护CT与计量CT装在10KV分段开关柜上。
    10KV分段是在二台主变(35/10KV)低压侧,为10KV单母线分段开关。
    “钳表检测”10KV保护CT与计量CT电流。不是10KV母线电流。
    2009-05-21 21:21:21
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电表记录是否有问题
电表记录是否有问题 详细内容: 我单位使用的是南京新联电表有限公司生产的DSSD106三相多功能电度表,最近感觉记录不正常,特请教技术人员:1.日期不准(原来准确)是否影响记录准确度。2.谐振是否影响记录。3.我们是高压计量,变压器是S7-500KVA(变比10000/400),钳形电流表测量变压器运行电流是400A,运行电压是405V左右(有功率补偿),24小时运行(160KW和135KW水泵同时运行),一个月计量是21万度电,正常吗?
