土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教:过滤罐怎么计算
我用处理水量值除以滤速(单位m3/m2d)就是罐的面积吗?然后就求直径了?
那我的水量300m3/d,滤速6-8,算直径才0.6米多,正常吗?
还有高度怎么求啊?都有哪些高度啊?h1,h2.。。。
全部回答(3 )
  • liyd
    你怎么算的啊,看不懂。方法对,你过滤罐前面不加压吗?滤速一般10-15m/h,水量300m3/d=12.5m3/h,取10算,1.25平方,直径是1260mm啊
    2009-05-21 16:01:21 来自 PC 评论 举报
  • 天亮了783
    :hug: :hug: :hug:
    2009-05-20 21:09:20 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
