土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 某居民小区生活污水处理系统毕业设计(带图)
发布于:2009-05-20 11:06:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前,较为常用的处理工艺有以下几种
(1)污水→调节池→初次沉淀池→生物接触氧化池→二沉池→出水,生物接触氧化是应用最广泛的方法,主要优点是停留时间短、易挂膜,尤其适合设备化,埋地建设倍受环保公司及用户青睐, 但由于维修管理及设备防腐等方面的问题, 近年来应用受到限制。但如果建成地下钢筋混凝土形式,设置人员通道以便维修,此种地下建设方式在小区水处理中具有较大市场,但这种方式一般处理规模较小,每天排放污水量小于几百吨的小区较为理想。对上千吨的小区污水处理,推荐采用地面建设方式,生物处理部分可采用接触氧化, ,曝气方式建议采用低噪音的风机或水下曝气机[1]。
(2)污水→调节池→好氧生物处理→混凝沉淀→过滤→出水,对处理程度要求不高,且水量较小时,可采用此工艺,具有占地面积小,异味小,管理简单等优点。另外,在好氧生物处理之前加上酸化水解,有利于降低能耗, 提高系统的总去除率。生活小区通常有较大的绿地面积,如果把污水处理后回用于浇灌绿地、道路、冲洗汽车, 应在上述处理出水后加上消毒或其它补充措施[2]。
(3)序批式活性污泥法(SBR),SBR是序批式活性污泥法的简称,它是从加入及排放反应器发展而来的,SBR 的核心是SBR反应池, 该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体。所谓序列包括两层含义:一是不同SBR 池的运转是按顺序进行,由于污水大都是连续或半连续排放,SBR为2个池或多个池交替运行,因此,从总体上污水连续按顺序依次进入每个反应器,它们相互协调作为一个有机的整体完成污水净化功能[3]。但对每一个SBR池是间歇进水的;二是每个SBR的运行操作分阶段、按时间次序进行。
全部回复(5 )
  • saiwujiu
    saiwujiu 沙发
    xiexielouzhula
    2011-09-07 11:00:07
  • babybabe
    babybabe 板凳
    希望能有用吧,谢谢楼主
    2011-05-03 18:37:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
江苏省某经济适用房项目全套消防验收资料
江苏省某经济适用房项目全套消防验收资料
