正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外脚手架出现变行如何处理?高层44m,下部20m双立杆,现在上部局部出现鼓出现象!!怎么处理!急!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
3lansha
沙发
外墙门窗要做“三密”试验的
2010-11-19 11:49:19
z_wei001
板凳
淋水要求:
2010-11-19 10:19:19
加载更多即抗风压变形、防水渗漏、气密性试验
建筑施工规范大全 、 验收规范之类的书中都有说明的
1、 引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形;
2、 淋水管管径15-20 mm,距窗面表面≤100 mm,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度≤30º,孔径3-4mm,孔间距100-150 mm,水量为自来水正常水压下最大量;
3、 淋水1个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。
2、楼(电)梯、通道 楼梯踏步
梯段及平台净宽,
楼梯
踏步高差 钢尺
或
激光
测距仪
测量
检查 1. 相邻踏步高差不得超过10mm。;
2.楼梯从扶手中心或墙面测量的净宽不小于1.1m(六层及以下,一边设有栏杆的不小于1.0m);3.楼梯平台净宽不小于1.2m。 GB50209-2002 5.3.8
GB50096-1999 4.1.3
GB50352-2005 6.7.3
GB50368-2005 5.2.3
电梯候梯厅深度,
电梯门净宽 1. 电梯候梯厅深度不得小于1.5m;
2、电梯门净宽不得小于80cm。 GB50096-1999 4.1.9
JGJ50-2001 7.4.1
高层首层
疏散外门
及通道的
宽度 疏散门应外开,其净宽不应
小于1.1m;通道宽度不应小
于1.2m。 GB50045-95 6.1.9
公用走道
净高 钢尺
测量或
激光测
距仪测量和观察检查 走道等有人员正常活动的净
高度不小于2.0m。 GB50368-2005 5.2.1
