土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于一商场排烟的困惑,望高手解答!!!
关于一商场排烟的困惑,望高手解答!!!
发布于:2009-05-20 09:26:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一建筑,地上25层,一至三层为商场层高5.6m(三层为结构转换层),其上为住宅。
所有商场均不做吊顶,每层面积1400平方米。商场一二层大梁0.7m,结构转换层大梁2.2m(结构转换层之前是设计作为设备层使用的,现甲方要求作为商场使用),问题是大梁太多,把每层分成一个一个的网格(面积均小于60平方米)。
请问下,按照高规是不是每个大梁间都可作为一个防烟分区?
那么是否每个梁间都设排烟口是否有必要呢?只按照那个距离风口30m的做法的话,烟气要先充满梁间后才向下一个梁间扩散(尤其是三层),排烟的效果如何?
由于防排烟的项目做得很少,对此类工程不是很熟悉,望各位大侠不吝赐教!!!非常感谢!!!
全部回复(16 )
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 沙发
    以前没仔细想过这个问题。
    期望确定性的意见
    2009-06-16 14:32:16
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    咨询了下审图老总,解释说烟气上升到井字梁内如果不排出温度下降会快速下沉影响疏散,最好每个井字量内设一排烟口。
    个人认为要求得过严了,最多每个防烟分区在分隔的梁下设挡烟垂壁来划分还好接受。
    2009-06-01 00:02:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关防烟的几个问题
1.”不具备自然排烟条件的楼梯间及前室,只送楼梯间,但不具备自然排烟条件的楼梯间及合用前室则均要送风”,前室和合用前室为何要求不一样?2.”具备自然排烟条件的楼梯间,不具备自然排烟条件的前室,送前室”。我看到设计的有送楼梯间,前室不送的,这样是否可以?3.为了保证楼梯间及合用前室压力的余压阀如何选型?如果根据风量的话,风量如何确定?
