土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教
请教
发布于:2009-05-20 08:35:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖管道穿防火墙时,采取固定措施使管道可向墙的两侧伸缩。如果水平管道有30米长,而且两端都有转弯,不是自由端,如果中间没有防火墙,一般我是在两端设固定支架,然后远端设伸缩器。现在防火墙在管子中间,如果在防火墙处设固定支架,那么两侧各15米,那么这根水平管是否还设补偿器。请高手指教,谢谢!
  • song200004041
    song200004041 沙发
    非常感谢!
    2009-06-02 09:14:02
  • flier_01
    flier_01 板凳
    每侧只有15米
    如果两端的弯头的另一臂长满足“L型弯管”最小臂长的验算,这根水平管就无须安装补偿器,中间设一固定支架即可
    2009-05-20 12:45:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助 管道设置补偿器的问题
各位暖通高手 小弟遇到一个问题 就是已经施工完成并且投入运行的管道为DN150的150米的管线 经常在春秋地壳变动时漏水 由于施工原因 45度弯头是非标准的而是直碰的 相当于没弯头 这样经常在焊口地方开焊 是直埋敷设 我想问一下 这样的用设置补偿器吗 ,怎么用书面方式表示这样的自然补偿量不够 ,安装套筒补偿器多少米设置一个 补偿器是怎么安装的 是成对的吗 ? 有提供帮助的我将感激不尽
