土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 3.2.1条4款和3.2.3条1款的疑问
发布于:2009-05-19 23:44:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1、《砌体规范》3.2.1条4款中如何对灌孔砌体抗压强度设计值fg按3.2.3条的要求乘以γa进行调整?比如:截面面积A<0.3m2,则γa=A+0.7是去乘以 f 还是 fg 呢,个人理解应该乘以 f,不知对不对?
2、《砌体规范》3.2.3条1款表述为“有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9”,这句话的意思是这三项“有吊车房屋砌体”“跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体”“跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖……”是并列关系吗?如果是并列关系,就是说对所有有吊车的砌体房屋都要乘以 γa=0.9了?
如果不是并列关系,是不是应该理解为在“有吊车房屋砌体”的前提下,当跨度不小于9m或7.5m时,梁下砌体强度需进行折减。
[ 本帖最后由 commute5089 于 2009-5-19 23:46 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhangdawei-10
    zhangdawei-10 沙发
    1)是针对f进行折减的,而不是针对fg
    2)两者是并列关系,都应该折减0.9
    2009-08-29 19:55:29
  • wuqiang618
    wuqiang618 板凳
    不对!如果是并列的话,那么所有的混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体都要乘0.9?!这一条到底怎么理解,青椒高手!
    砌体规范就是垃圾,全是错!
    2009-07-19 16:10:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于承重砖墙变截面的问题
承重砖墙变截面,一般是沿柱中心,两边各缩小60mm,那么有没有这种情况,下面是370的墙体,上面是240的墙体,两种截面墙体不是中线对齐,而是墙体外边线对齐,是否有这种作法?
