土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构改造加固案例讨论系列——钢屋架加固
结构改造加固案例讨论系列——钢屋架加固
发布于:2009-05-19 17:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一建于70年代的工业厂房,钢筋混凝土排架柱,柱距6m,梯形轻型钢屋架,跨度21m,大型屋面板,现改造成一娱乐场所,屋架下弦上将悬挂灯光照明设备,业主提供荷载取值为1.0kN/m2,对原屋架进行加固处理;
屋架结构形式如下图所示:
在方案讨论过程中,提出如下几种方案
1) 拆除原有较重的屋面板,置换成轻型屋面
2) 采用整体增高绗架;
3) 采用角钢增大截面法
4) 采用体外预应力法
5) 采用增加再分式腹杆
以上几种方案大家有何见解,是否可行,实现的重点和难点又是什么?
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    不知道,希望有高人参与讨论,顶起来
    2009-05-22 01:09:22
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
[讨论]设计院的朋友,砌体荷载是怎么算的
在设计院的各位同行,砌体荷载时怎么算的?我们单位计算时,直接取22的容重,24墙 这样计算 22 X 0.24 X H 不考虑抹灰感觉很大 但又不知道如何计算,不知道有没有较好经济的算法
