正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷技术交流群:5822804制冷技术交流群:5822804制冷技术交流群:5822804
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
desheng001
沙发
看压缩机工作电流与额定电流是否符合,看回气压力是否超过该机组的工况,空调工况一般在0.4-0.5MPR-22.
2009-05-24 21:36:24
hgf54521
板凳
如在环境温度25度时可以正常工作。环境温度29-34度时,压缩机热保护线圈断开,系压缩机过载。请采取以下措施:检查你系统内制冷剂是否太多?制冷剂太多将占去冷凝器冷凝空间,使系统压力升高,过高的压力使压缩机过载过电流运行。试将制冷剂回收或放掉部分,看压力能否降下去。冷凝器翅片表面有污垢也会使冷凝效果降低高压抬升,应清理吹洗干净;注意设备周围环境通风良好,不能有阳光直射。适当调整节流(膨胀阀开启度或毛细管直径/长度)装置,使压缩机电流降下去。经过以上处理一般设备在环境温度29-34度的情况下都可以恢复正常运转。
2009-05-24 20:04:24
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-24 20:14 编辑 ]
