土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 谁有钢材,装饰材料的国标尺寸和允许偏差啊
发布于:2009-05-19 10:53:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
谁有钢材,装饰材料的国标尺寸和允许偏差啊,也就是说:
监理在施工过程中怎么知道的,例如3#角铁的厚度偏差在多少之内就符合使用要求啊,
在如防火阀门的厚度多杀合格啊,他怎么就知道是不小于2MM啊
根据是什么,哪位大哥有的话告诉我好吗?
我的QQ是100064323
  • jetmee
    jetmee 沙发
    怎么没人回答啊,是不是没人知道啊
    还是怎么?
    2009-05-22 08:27:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
投标时专家(后来听说是国家净化委员会副会长)提的一个问题
工程是手术室净化项目,一体化手术室(国内没几家医院做)。在招标文件有一条:空调机组(包括新风机组)要采用深度除湿+HEATPIPE技术。我做方案的时候放弃了这条,直接采用的是表冷除湿,因为医院对湿度要求不是很高。专家对此也表示认同,但问了我一个问题:采用表冷降温除湿,温度一般降低到多少度?我仅仅回答了在这个工程中为达到所需除湿量的设计的温度。但他对我的回答根本不满意。就因为这个,技术分扣了我们不少。后来我打电话请教了一位教授,教授告诉我,这个没有固定的温度,一般都根据实际情况通过焓湿图来计算得出的。然后他告诉我,可能他的问题是指一般情况下,表冷除湿的适用温度范围。我晕~~~~说实话,这个问题我还真没去想过,也没探讨过。后来我查了好几个专门生产表冷除湿机的厂家,他们的设备说明有一条:温度在8~10度以上除湿效果明显。难道专家想要的答案就是这个么?对此不知道各位高手有啥见解,分享一下!
