土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板的性能与应用
发布于:2009-05-19 10:10:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板是以聚苯乙烯为原料加上其它辅料及防火剂,通过加热混和同时注入催化剂,然后挤压成型的硬质发泡塑料板,化学名称是挤塑式聚苯乙烯板(简称XPS)。
XPS板具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板在吸水率、导热系数以及蒸气渗透系数等方面均低于其他类型板状保温材料,因此具有绝佳的隔热性、绝低的透湿系数及高抗压、轻质、不透气、耐腐蚀、不降解等特点。特别适用于建筑物的隔热、防潮工程,是建筑业界最物美价廉之隔热材料。
XPS板在欧美国家是极为普通的保温隔热材料,特别适用于采用倒置式屋面保温隔热工艺的屋面保温隔热系统,冷库、墙体内外的保温隔热,家庭装潢等方面。该产品无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩及EPS板更具有优势,为新型环保节能材料,是目前建筑装饰行业的首选材料。
一、产品性能
XPS保温板是以聚苯乙烯为主要原料,采用高混炼挤塑成型方法制造的轻质板材。产品具有连续均匀的闭孔式蜂窝状结构,每个微孔间的互联壁有一致的厚度,特殊的分子结构使产品具有极佳的保温性能、出色的抗压性能、极低的吸水率、良好的隔音稳定性、超长的耐久性能、较好的尺寸稳定性及抗蠕变性能。产品性能稳定,同时质量轻、便于运输、可自由切割,是一种理想的建筑节能材料。
卓越的保温隔热性能 热工试验表明:20mm厚XPS板的保温效果与120mm厚的水泥珍珠岩或50mm厚的EPS发泡聚苯板或650mm厚的实芯粘土砖墙相当。
出色的抗压性能 XPS保温板的抗压强度有150KPa的各种等级,可以满足各种不同荷载要求。如:机场跑道、广场地面、屋面停车场、屋顶网球场、屋顶花园及平台、受长期荷载的冷库地面、高速公路及铁路路基等。
超长的耐久性能 在70%相对湿度下,XPS保温板优越于其他的保温材料。其保温性能随时间的变化很小,即使使用50年之久,仍能保持初始时的80%以上。
高抗水蒸气渗透能力 XPS保温板完美的闭孔式结构,使它的吸水率比EPS板要小10倍左右,蒸气渗透性能比EPS板小2-4倍;又能防止湿气渗透,避免了材料内部因冷凝而积水、因融冻而胀裂。
良好的隔音减噪性能 XPS保温板特有的隔音减噪性能,在宾馆、娱乐场所房间隔断上应用,可减少外界的干扰。在家庭装潢、工程装潢中尤显优势
万无一失的吸水性能 用于路面及路基之下,有效防止水渗透。尤其在北方能减少冰霜渗入及受冰霜影响的泥土结冻等情况的出现,控制地面冻胀的情况,有效阻隔地气湿气破坏等
同时,XPS保温板还具有质地轻、性能稳定、环保节能等诸多性能优势。
二、系统应用
建筑墙体保温、防潮 建筑物的大量热量是通过墙体散失的,XPS保温板不仅可以适用各种类型结构墙体的保温隔热,而且还可以增强墙体的耐用性,为墙体装饰提供平滑的表面,同时XPS保温板作为水泥质涂层的基料,并能隔绝水气、减少潮气。
冷库地面、墙体、顶面保温 冷库建筑由于内外环境温差大,水汽渗透压力严重,使应用于冷库建筑的保温材料面临着极为严峻的考验。XPS聚苯乙烯挤塑保温板卓越的抗水汽渗透和抗压性能,使它在冷库建设中的应用尤显优势,并能应用于各种部位,包括冷库地面、内外墙体、屋顶或吊顶等。
广场地面 XPS保温板良好的保温性能,可以改善广场地下空间的环境;它的倒置式防水系统能有效防止地下结构渗漏;与通常的保温材料相比,XPS保温板可以以更薄更轻的用料获得相对较强的抗压能力。
航空、交通基础设施 在严寒和相对潮湿的地区,因潮气而造成的地面冻涨,会导致机场跑道,公路,铁路地基变形,地下管道移位,甚至造成基础受损。放置XPS保温板在路面基础上下,不但可以有效地解决地面冻涨,降低整体造价,延长设施使用寿命,而且还可以增强设施的抗冲击力、减震能力,并能降低噪音。
建筑物屋面保温 1、倒置式屋面 与传统的保温层在防水层下面不同,在倒置式屋面结构中,是将XPS板置于防水层上,使防水层免受温差、紫外线和外力的破坏,从而有效地保护防水层,在提高保温效果的同时,可以延长防水层使用寿命。2、钢结构屋面 在钢结构屋面或墙体中使用XPS板,不仅令钢结构屋面持久耐用,而且可以避免冷桥发生。切实保证建筑物内部不结露、不滴水,并可以增强结构的牢固性和隔音减噪功能。
全部回复(3 )
  • a1_iou
    a1_iou 沙发
    支持一下,多交流。:):)
    2014-03-01 10:53:01
  • yzq_2160
    yzq_2160 板凳
    xps板防火性能差的缺点。
    2009-10-22 16:58:22
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
门窗玻璃幕墙生态技术发展三个方向
软件简介: 以前在网上找到的大多是扫描版,看不清楚,这个做的非常清晰,打印效果很好,苏J19-2006住宅烟气集中排放系统。 附件名:20098161250409973212.rar 文件大小:1857K (升级VIP 如何赚取土木币)
