土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 21万度电,正常吗?
21万度电,正常吗?
发布于:2009-05-19 07:19:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我单位使用的是南京新联电表有限公司生产的DSSD106三相多功能电度表,最近感觉记录不正常,特请教技术人员:1.日期不准(原来准确)是否影响记录准确度。2.谐振是否影响记录。3.我们是高压计量,变压器是S7-500KVA(变比10000/400),钳形电流表测量变压器运行电流是400A,运行电压是405V左右(有功率补偿),24小时运行(160KW和135KW水泵同时运行),一个月计量是21万度电,正常吗?
全部回复(3 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    中途每两天会更换电机使用,等于每两天要加启动消耗吗?
    2009-05-20 00:06:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “(160+135)*24*30,差不多是21万度电”
    楼主忘了电机名牌功率是轴输出功率,电机的输入功率要比轴输出功率大,电机的效率小于0.9!
    2009-05-19 20:35:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
EA9与C65有什么不同啊?
1)EA9AN1C16 是不是代表的EA9系列的1极16A?2)EA9RN1C2030C 是不是指EA9系列的1极20A的漏电?3)施耐德的EA9系列和C65有什么不同啊? 都是微段吧?
