土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 如何处理水工观测中仪器绝缘电阻的问题
如何处理水工观测中仪器绝缘电阻的问题
发布于:2009-05-18 18:14:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
差动电阻式仪器生产标准GBT3408-1994、GBT3409-1994、GBT3410-1994、GBT3411-1994、GBT3412-1994、GBT3413-1994(差动电阻式应变计、钢筋计、测缝计、孔隙压力计、电桥、温度计)中都要求仪器的绝缘电阻是用100V的兆欧表测其绝缘电阻大于50兆欧。
新产品标准SL361-2006大坝观测仪器位移计、SL362-2006大坝观测仪器测斜仪、SL363-2006大坝观测仪器锚杆测力计都规定是绝缘电阻大于50兆欧。
GBT13606-2007 振弦式传感器通用技术条件中也要求仪器的绝缘电阻为50兆欧,
而DL/T5178-2003混凝土坝安全监测技术规范中要求使用500V的兆欧表测试,仪器的绝缘电阻大于200兆欧。
对于行标和国标之间的差异,在水利水电工程中执行的行业标准,而仪器的制造厂家按产品国标生产仪器,对于绝缘电阻大于50而小于200兆欧的仪器该怎么处理呢?在常态下仪器的绝缘电阻一般都大于200兆欧,但在温度性能和防水性能检验时就会出现这种情况。
水工监测的同行们说说自己怎么处理这个问题的。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢弦式仪器屏蔽线是否需要与外壳绝缘
我理解的钢弦式仪器的屏蔽线是防止周围电场、磁场和电磁波对仪器的测值产生影响。在使用中我发现新购得渗压计中有2支屏蔽线和仪器外壳之间的绝缘电阻为0,联系厂家后回答说,屏蔽线是接地的,和仪器外壳连接不影响使用,不知道是否是这样呢? 有解释说:屏蔽线接到外壳是非常正确的,这样的接法形成的屏蔽相当于一个“法拉弟”笼,对抗干扰效果最好。可是为什么仪器出厂时不都让屏蔽线和仪器外壳连通呢?为什么不让所有的仪器都形成“法拉弟”笼?
