土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [讨论]真正需要穿越黄河的是西线
[讨论]真正需要穿越黄河的是西线
发布于:2009-05-18 17:43:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
真正需要穿越黄河的是西线
近期相关媒体报道:“南水北调中线工程因投资不足,长江水进京推迟四年”,“征地拆迁、移民补偿以及生态配套等问题,导致南水北调中线工程项目投资出现不足,是长江水推迟进京的重要原因。”其实中线没必要做穿黄工程,小浪底水库正常高水位275M,设计水位270.5M,北京平地海拔高度在20-60M,调水取自小浪底最好,水头有保证,水流速度快。
黄河下游水量不足可以从丹江口调取来补充;小浪底坝高160M,坝顶高程280M,坝底高度大约应该在120M,丹江口原设计正常水位为157M,240KM的距离,30-40M的落差可以满足为小浪底水库下游增水的要求,又有利于从三峡调水,免去了提扬调水能耗。由三峡-丹江口向黄河洛阳以下河段增水,等于给黄河增加了一条支流,上游水量不足可以从金沙江调水,金沙江可以向雅鲁藏布江调水。有三峡水库做保障,丹江口水位稳定在155上下是可以实现的;加高大坝蓄水为增至170米,接近三峡水位真是没必要,等于在给后期从三峡调水制造障碍;高位蓄水,只为获取千里调水水位高差,淹没太多、移民搬迁工作压力大,干线隧道施工,综合成本低,仅预算的穿黄工程、水坝加高工程、丹江口移民工程三项资金足以支持汉江-黄河的水系联通;三峡至丹江口的距离也就在170KM左右,增大库容汉江流域水资源总量并没有增大,大西线调水工程早晚要上。
真正需要穿越黄河的是西线,小西线调水目标地选址大渡河支流、鲜水河、雅砻江干流,后期期延伸至通天河,调水总量170亿,从侧坊引水至雅龙江浪多,经阿达--阿安--贾曲入黄河, 490KM的距离。先期工程7座30米~190米的大坝和320公里的长隧洞,调水90亿,后期从通天河调水80亿立方,隧道平均埋深500M,最大埋深1100M。海拔3500M左右筑坝,入黄高度3445M,而通天河-雅砻江(浪多)的三期工程隧道起止应当在海拔3800-3700米,今后再想从怒江、澜沧江上游支曲调水以实现其600亿的远期目标就的选择通过海拔更高上游河段筑坝,按照这个走势等于都避开了西南四江的丰水河段,根本就取不到多少水。
如果由通天河下游的金沙江菠萝段调水,开凿青海高原贯穿隧道,穿越德昂段黄河从切木曲入黄,隧道总长410KM,最多2个水坝就能解决问题,而水坝工程大为减少;隧道平均埋深1000M左右,局部最大埋深1800M(位于雀儿山东侧边缘),贯穿隧道埋深相对小西线虽然大一点但都在施工技术范围,同锦屏山隧道埋深2300、2500M相比还不算一个量级,增加部分竖井工程,隧道建设距离则可以缩短近80KM。
“170亿”满足不了西部生态建设、经济建设的需要,小西线调整方向,出口向左调转,三期并一期,即可突破困局,不给大西线调水制造任何瓶颈,为后期向澜沧江-怒江-雅鲁藏布、帕隆藏布调水铺平道路;避免重复建设可能造成的不必要的巨额建设资金浪费。
全部回复(28 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    水利部如果舍不得将小西线扔掉,建议小作调整,采取三层隧道垂直发展,下潜100M工程费用降低。
    一期隧道下潜100M左右,取水雅砻江,经久治穿越黄河,欧拉方向入黄,水坝减低,井道分流,工程费用减少。二期依托竖井,垂直发展,取水金沙江之白玉,隆务河入黄,后期可延伸至澜沧江、怒江,为今后的大西线创造条件;第三层隧道直取藏布江,如有必要。
    2010-01-09 16:00:09
  • hk-andrew
    hk-andrew 板凳
    中国政府不应刻意回避雅鲁藏布江调水的问题,大西线要天天讲、年年讲,让入侵者寝食难安,直到精神崩溃为止呵呵,至于什么时候干,那是我们自己的事。
    2009-09-25 12:19:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
恳请借阅放水塔稳定计算资料
现在水库除险加固,需计算放水塔的稳定计算,本人对于这方面是新手,希望大家能够帮忙,十分感谢:loveliness:
