土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?
请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?3个户门算3个、还是加上楼梯间的和电梯间的。按《高规》8.3.2表选风量的时候。乘以1.5的系数吗?
《高规》8.3.2条表下的“两个或两个以上出入口”是指?
谢谢
[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-5-18 17:40 编辑 ]
全部回答(4 )
  • f_jg2003
    如果是硬卡规范的话,应该是要乘系数的,但我认为从实际使用来说,住宅门不象公建那样人员多,门开启只是很短暂的一个时间,而两户门同时开启的时间就更是极少了,所以从实际来说,按一个门开应该也能满足消防使用要求。反而如果风量加大,因为门几乎不会同时开启,超压问题反而变的很突出,对于一个住宅来说,做超压设施即增加造价,又增加控制难度,感觉不可取。
    所以我认为,除非消防部门提出来,否则用不着按乘系数计算。而对于公建,才应该严格计算。
    2009-05-22 09:37:22 来自 PC 评论 举报
  • tianwaitian09
    请问:一桶浆糊,就是按《高规》8.3.2表选风量的时候,我是26层的楼,是用内差法计算之后取,还是取值在那范围就行。比如20层~32层对应35000~40000。26层是取37500还是取之间的任意数?谢谢
    2009-05-21 13:04:21 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
