正在加载...
0人已点赞
全部回复(60 )
主题
粉丝
闲聊茶吧
114.54 万条内容 · 189 人订阅
1 、热媒设计温度 散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
