土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 做结构工程师容易么
做结构工程师容易么
发布于:2009-05-18 11:30:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
结构工程师做得工作,是一种看不见的东西--力。
全部回复(60 )
  • wdq908
    wdq908 沙发
    才做结构时,感觉没有什么,现在做结构,每做一个工程,都感觉战站京京,如履薄冰,就一个字,责任重大,满头白发
    2010-01-08 16:33:08
  • chbzll
    chbzll 板凳
    房子好看就问建筑师是谁,房子倒了就问结构师是谁,责任重大啊
    2009-12-04 16:11:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
摘录采暖某些常见问题1
  1 、热媒设计温度   散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
