土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正8.0有些功能不能用
天正8.0有些功能不能用
发布于:2009-05-18 09:59:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我转了天正8.0后,有些功能不能用,
比如电缆敷设,选后总是显示
命令: tel_dlfs
未知命令“TEL_DLFS”。按 F1 查看帮助。
插入图框,选完后一点插入,结果什么反应没有,图框也没出现,我在网上找到一个帖子,内容是
天正图框插入解密.lsp、dcl源码.
可在cadR14-2006中应用。
title.lsp中有些函数没有完全解密.但不影响使用.没用的已经取消。
因为调用tch.arx中的函数.
故图框插入时不能显示图框的幻灯片。
将title.dcl、_LABEL1.DWG、_LABEL2.DWG拷贝至cad支持路径下,
加载title.lsp即可。
可是按那样做了,还是未知命令,怎么办啊
全部回复(8 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-07-29 09:06:29
  • structure11g101
    是不是没有破解好
    2015-07-29 08:38:29
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
本人对天正电气8的几点建议,希望天正公司能调整
1、导线根数标注、沿线箭头的标注好像都有同样的问题,我试过几次,好像和我们自己加入的设备图库有关,网上下载的超帅图库,装入后就可能会出现以上问题。2、回路标注确实很难看。3、能否解决桥架变径的问题呢?如果我想将桥架由400x200的变成300x200的,中间联结件,应该为变径的。再假如我想从一条400x200的桥架中间引出200x100的分支桥架,生成的连接三通也应该有个细径的接头。4、插入电气柜的设置,插入点是中心,很不方便,我觉得应该在边线上更方便。而且有时插入的是一个快,而我想从箱体边缘连线时,默认的连线点是图块边线的中心点,很不方便。
