土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 09年考试用书出来了吗?
09年考试用书出来了吗?
发布于:2009-05-18 09:01:18 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
论文简介:
一、开机前的准备工作
1.检查各零部件的联接是否有松动,如有松动,必须拧紧,以免工作中有漏油、漏气或其它事故发生。
2.检查各测量仪表是否有松动或损坏。
3.检查压缩机的润滑油是否足够,若不够时,应予加足(停机状态下,打开加油口,可以看到油面为宜,此步骤至少每月一次)。初次运转或长时间未使用(超过两个月未使用),开机前需往主机的进气口处加入1升左右清洁、无杂质的润滑油,防止启动时主机内无油。
4.盘车数转(初次运转或长时间未使用后开机)。
5.检查压缩机内部是否清洁,散热器及空气滤芯是否有灰尘堵塞,如有应及时用压缩空气吹扫干净。(一般每周吹扫一次)
6.清洁机组附近及放在机组上的一切无关物件。
二、压缩机的启停
1.合上机组供电开关。
2.将机组空气管路排出阀打开。
3.点动压缩机,观察电机转向是否符合规定的转向(初次开机时做此步骤)。
4.需要停机时,先将加载/卸载拨到卸载位置,此时压缩机卸载,三至五分钟后,按下停机按钮,停机后拉下电源开关。
三、压缩机运转中注意事项
1.注意各仪表的指示读数是否在正常的范围内,气压应在额定压力范围内。在压缩机吸气温度≤40℃时,排气温度应≤110℃。
2.当排气温度过高,报警指示灯亮时,主机自动停机,超温指示灯亮,请查明原因并处理故障后,方可重新启动。
压缩机平常保养事项:
1.认真阅读随机附的<<使用及维护说明书>>并照此维护。
2.严格按规定更换三滤(空滤、机油过滤器、油气精分器)。更换周期按说明书要求进行。
3.经常检查运转时油罐内油位是否处于油镜中间正常位置。
附件名:20098241251104621460.zip
文件大小:30K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    感谢楼主提供的好资料。
    2009-08-29 21:51:29
  • sweetdream_li
    sweetdream_li 板凳
    前天刚去逛了书店,还没出来呢
    2009-05-18 11:37:18
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
毕业设计,课程设计等兼职
本人在重庆一家大型市政设计院从事给排水设计工作,工程师职称,并有很多建筑、电气、结构,暖通,环境工程等专业同事,由名校研究生组成,可做设计,给排水,暖通,电气,环境都可以, 由设计院资深设计师指导, 做课程设计,毕业设计, 图纸质量高、服务态度好、如有需要请加QQ:61703906(加QQ时请注明做设计)
