土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 办公楼消火栓如何设置
一层是单间的车库,二至四层是办公楼,耐火等级二级,体积大于10000立方,
满足设置消火栓要求,可是一层是单间的车库(每间停放一辆小轿车),没有位置设置室内消火栓,这样的话一层是不是就不用设置消火栓啦,直接布置灭火器就可以,只在二至四层设置室内消火栓,这样可以么?
全部回答(5 )
  • liu_shuai_01
    建议你去查下规范,一般的做法会在保证消火栓保护范围内,沿外墙设置消火栓,如果不能做成墙内埋设的,可尝试安装外挂的或直接做消防水龙头,这个可根据规范规定来做!~~~
    2009-09-05 16:22:05 来自 PC 评论 举报
  • wqx917
    规范上说设置消火栓的建筑物每层都要设消火栓,所以车库也肯定要设的,每间车库均设肯定不现实也不实用,只有放在外墙上了。
    2009-09-05 15:26:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
