土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯箱式变的安装位置
路灯箱式变的安装位置
发布于:2009-05-18 00:29:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
有一三块在板道路,快车道与慢车道之间有一条4米宽的分割绿化带,路灯箱式变可以放其中吗?
我见过有这样做的,但是不知有无具体规范要求!
全部回复(10 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    供电半径控制在250米是比较合适的
    2009-09-09 18:32:09
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 板凳
    这个不光是甲方的问题,还需要考虑接火点位置问题,如果是10KV电源还需要和供电局协商,还有辐射的范围如果是是向横纵道路供电设置在路口是最经济的。
    2009-09-06 11:36:06
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
新手请教路灯的设计
新建的市政道路,需进行路灯设计。需要考虑哪些因素? 步骤?另外,参考了别人设计好的图纸有几点疑问:1、箱式变配电系统及控制拉接线图,看不懂2、路灯接线采用A-a-B-B-b-C-c的接线方式,是不是所有市政道路均可采用此方式?
