土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论施工中遇到的实际问题
讨论施工中遇到的实际问题
发布于:2009-05-17 23:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工中往往遇到一些规范中找不到的,比如暗敷的电气配管,安接线盒的问题,在施工中经常遇到暗敷的电气配管一到7楼有几个弯在中间是否可以做穿线盒,穿线盒的位置放在那里比较合适。目前设计大部分把单元配电箱放在楼梯间的右侧,给配管带来很大的困难。在有暗配的过线盒放在棚顶可以吗?我在施工中见到过。一个房间的顶棚有十几个过线盒,我不同意这样做,安装电工要我拿出规范来。可我查遍了规范也没有找到。在有关于跷板开关的安装标准,是下按开,还是上按开,我了解过很多安装电工都没有一个准确的回答。目前规范很多但是比较详细的很少。以上虽然是小问题,但是在建筑安装中经常会遇到如果没有规范来要求那可就乱了。今天在这里是想和大家来聊一聊在建筑电气安装中经常遇到的问题,也是向大家学习的一个机会。望高手指教。
全部回复(5 )
  • y8329659
    y8329659 沙发
    这个我也不懂
    2010-09-07 14:55:07
  • ting1208
    ting1208 板凳
    过来学习,呵呵
    2010-09-07 11:13:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教严重短路
22kw电机正反转电路,事故经过: 1.现场操作,按正转按扭,再按停止按扭,后按反转按扭,正常。 2.按正转按扭,再按反转按扭,接触器,空开全爆,高压顶跳。 3.正反转接触器连锁正常,正反转按扭连锁。 请教原因
