土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 遇到的几个给水的麻烦问题
遇到的几个给水的麻烦问题
发布于:2009-05-17 11:46:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前几天公司接了个蒸汽余热回收的改造工程,将洗衣房的废热蒸汽重新利用起来,通过换热后将水用自动补水泵打入卫生热水循环管网的补水系统上。原来补水是靠市政给水加膨胀水罐进行补水的闭式系统。现在就存在以下几个问题。
1、因为通过补水泵补水补水量小,如果到了用水高峰肯定不够用,于是就将补水泵的补水系统与原市政补水并联起来,在市政补水泵上加水量调节阀。运行的时候适量开启调节阀。这个时候就是两个补水系统各补一部分。因为市政压力是4kg,而补水泵补水的压力为4.3kg,但是补水泵是将开式水箱的水补到管网中,所以需要克服管网阻力和重力,实际补水余压还不到2kg,不知道市政管网的那个调节阀将阀门开度减低以后,补水泵能否向管网中补水。
2、自动补水泵是靠压差启动的,但是在这个系统中,补水泵是放在B3F,而卫生热水循环管网在B1F,补水泵是否还能够检测到压差,能够在卫生热水循环管网需要补水的时候启动水泵?
3、如果补水泵不能够检测到压差,我想是不是可以在原来的市政给水管上加一个根铜管,来检测水的流动,向水泵发出启动信号。因为系统一旦需要补水,市政给水管网中的水必然流动。如果这个方案可行,那么铜管上加的检测仪器具体应该叫什么。可靠性又如何。
请各位老师帮忙想个解决的办法。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到的几个给水的麻烦问题
前几天公司接了个蒸汽余热回收的改造工程,将洗衣房的废热蒸汽重新利用起来,通过换热后将水用自动补水泵打入卫生热水循环管网的补水系统上。原来补水是靠市政给水加膨胀水罐进行补水的闭式系统。现在就存在以下几个问题。1、因为通过补水泵补水补水量小,如果到了用水高峰肯定不够用,于是就将补水泵的补水系统与原市政补水并联起来,在市政补水泵上加水量调节阀。运行的时候适量开启调节阀。这个时候就是两个补水系统各补一部分。因为市政压力是4kg,而补水泵补水的压力为4.3kg,但是补水泵是将开式水箱的水补到管网中,所以需要克服管网阻力和重力,实际补水余压还不到2kg,不知道市政管网的那个调节阀将阀门开度减低以后,补水泵能否向管网中补水。
