土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 止回阀与消防水箱高度问题
止回阀与消防水箱高度问题
发布于:2009-05-17 09:37:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。)
如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
止回阀的开启压力与屋顶消防水箱最低高度。
止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。)如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!
