土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅的规范情况
住宅的规范情况
发布于:2009-05-16 22:41:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
《住宅建筑规范》等三部国家标准开始实施
  由建设部组织编制、审查、批准的工程建设国家标准《住宅建筑规范》、《住宅性能评定技术标准》、《绿色建筑评价标准》已与国家质检总局联合发布。建设部于2006年5月11日在北京召开《住宅建筑规范》、《住宅性能评定技术标准》、《绿色建筑评怵准》发布宣贯会。来自全国各省、自治区、直辖市建设行政主管部门的负责标准化工作的同志,建设部有关司局负责同志,国家标准化管理委员会工交部、国家发展和改革委员会环境与资源综合利用司和能源局、财政部经济建设司、国务院机关事务管理局房地产管理司的有关同志,部分科研设计单位和企业的代表,《住宅建筑规范》等三部工程建设国家标准的主要编制人员,共约150人参加了会议。建设部副部长黄卫同志做了重要讲话。
  《住宅建筑规范》、《住宅性能评定技术标准》于 2006年3月1日起实施,《绿色建筑评价标准》将于2006年6月1日起实施。这三部标准的发布实施,对落实2006年政府工作报告中提出的“抓紧制定和完善各行业节能、节水、节地、节材标准,推进节能降耗重点项目建设,促进土地集约利用。鼓励发展节能降耗产品和节能省地型建筑”的要求,具有重要意义。《住宅建筑规范》是我国第一部以住宅建筑为一个完整对象,从住宅性能、功能和目标的基本技术要求出发,在现有《强制性条文》和现行有关标准的基础上,全文强制的工程建设国家标准。《住宅性能评定技术标准》是我国第一部关于住宅性能评定方法、衡量住宅综合性能水平的推荐性国家标准。《绿色建筑评价标准》是我国第一部从住宅和公共建筑全寿命周期出发,多目标、多层次,对绿色建筑进行综合性评价的推荐性国家标准。后两者都是在《住宅建筑规范》等强制性标准的基础上,进一步引导住宅和公共建筑向更加科学、更加节约资源、更加注重性能要求的方向发展,将对我国住宅建筑和公共建筑的建设、使用、维护、管理发挥重要作用。
  这三部标准从不同层次、不同效力上贯彻了关于建设资源节约型、环境友好型社会的精神,体现了“四节一环保”的技术要求。建设部副部长黄卫同志指出,这三部工程建设国家标准的批准发布,是贯彻落实科学发展观,落实党中央、国务院关于建设资源节约型、环境友好型社会,大力发展节能省地型住宅和公共建筑,制定并强制推行更加严格的节能节水节材标准的又一项重大举措;也是进一步提高住宅和公共建筑品质,维护社会公众利益,构建社会主义和谐社会的一项重大举措。
  在发布宣贯会上,黄卫同志强调,各地要充分认识工程建设标准在建设资源节约型、环境友好型社会中的引导和约束作用,既要加强标准的实施监督,贯彻国家产业政策、保障群众利益,又要注重对建筑市场的引导,提高资源综合利用效率,建设低资源消耗、良好舒适度的住宅,转变经济增长方式,实现建筑业的可持续发展。
  黄卫副部长还要求,各地建设主管部门要抓住有利时机,认真落实建设部“关于做好《住宅建筑规范》、《住宅性能评定技术标准》、《绿色建筑评价标准》宣贯培训工作的通知”,切实加强领导,大力开展宣传活动,认真组织标准的培训,采取有力措施抓好标准的实施监督,保证工程建设强制性国家标准的贯彻执行。
  • yanyan20332033
      6.5电气
      6.5.1我国住宅电气发展速度较快,存在问题也多,本表从保证安全适用的角度出发,参考了许多地区住宅建设标准的规定,作为应达到的
    下限值。
      一、用电负荷标准中,包括灯具和插座,考虑了小型电器和小型空调器。
      二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。
      三、电度表规格按选用过载能力为4倍的额定电流、起转电流不大于额定电流的0.5%时的数据,括号内电流数表示该型表可使用在电气回路
    的最大值。使用其它型表时,应校核能否满足。
      6.5.2本文强调了住宅供电系统设计的安全要求。
      一、TT、TN-C-ST和TN-S三种系统,都有专用的PE线(接地线),是住宅中最常用可靠的接地方式;“总等电位联结”则可降低住宅楼内的
    接触电压,消除沿电源线路导入的对地故障电压的危害,也是防雷安全所必需。
      二、与铝线相比,铜线不易氧化和腐蚀,且机械强度高,可减少因接触电阻过大线路接头发热起火和断线的危险;进户线和套内分支回路
    最小截面的规定,是考虑到用电负荷的增长趋势和提高电能质量的需要,且增加投资不多。
      三、多分支回路使套内负荷电流分流,可减少线路升温和谐波危害,从而延长线路寿命和减少电气火灾危险。
      四、电源插座常接用手握式电器,当电器绝缘损坏时易引起电击伤亡事故,因此应设置漏电保护装置以快速切断电源;空调机不是手握式
    电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
      五、每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。
      六、洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位连结”,可使卫生
    间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
      七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护
    功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。
      6.5.3住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯厅和应
    急照明,不能采用节能自熄开关。
      6.5.4住宅家用电器的种类和数量很多,因电源插座过少而滥拉临时线或滥接插座板,易发生电器短路或异常高温而发生火灾,为安全用电
    并方便居住者,本条规定了电源插座设置数量的最低标准。
      6.5.5“有限电视系统”与“电视共用天线系统”通用,本条沿用国内通常的用语。
      6.5.6住宅设计应考虑电话的普及,为防止住宅区的“飞线”和安装电话通讯线路临时打洞,本条规定了应预埋管线到住宅套内和电话终端
    出线口的最少数量。
      6.5.7预留门铃管路投资不多,可为住户提供方便。楼宇对讲系统适合高层和中高层住宅的通常管理模式,可增强住宅的安全性和使用方便
    性,有利于创造良好的居住环境。
      6.6综合设计
      6.6.1本条是对建筑设计专业的要求,住宅的建筑设计应综合考虑建筑设备和管线的配置,并提供必要的空间条件。
      6.6.2本条是对建筑设备设计各专业的要求,建筑设备设计除应满足各系统的功能有效、运行安全、维修方便外,该应有建筑空间合理布局
    的整体观念。
      6.6.3本条提出了应进行详细综合设计的主要部位和需进行综合布置的主要设施。
      6.6.4本条规定是为了改善套内空间的使用功能,并便于公共功能管道的维修和管理。公共功能管道其它经常需操作的部件,还包括有限电
    视设备箱和电话分线箱等。
      6.6.5计量仪表的合理设置位置,随着新产品的不断开发,仍在广泛探索之中,但不论采用何种计量仪表和安装方式,都应符合安全可靠、
    便于计量和减少扰民等原则。
    2009-05-18 18:08:18
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
6层砖混户门有必要设乙级防火门吗?
低规第5.3.11 2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
