土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压补偿问题,敬请高手指点
高压补偿问题,敬请高手指点
发布于:2009-05-16 19:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用50KVAR,4微法的电容,在6KV母线上做高压补偿,电容器宜采用什么接线方式(角形还是星形)?我是初学者,新手。敬请各位高手帮忙指点
全部回复(6 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    另外过流,速断,欠压保护同样适用。这些作为电容器的“外部辅助继电保护”。
    2009-05-20 10:08:20
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    高压现在大都推荐星型补偿,国标也是这么规定的。
    1.内容丝作为电容器的主保护,电容器内部有很多串并联小元件,每一小元件都有一段内熔丝,一个内熔丝熔断其它可以正常运行,直到发生第二个第三个熔丝熔断,最后整台电容器推出运行,跳闸。
    2.继电保护作为电容器的后备保护,即开口三角,中性点不平衡电流,桥差保护等,这样可以很好的与主保护配合,当内容丝熔断数量达到继电保护整定值时,继电保护动作跳闸。
    另外ABB,桂熔,西熔,思源等应该都是采用的这种保护方式。
    以上为本人见解,请多多指教。
    2009-05-20 10:06:20
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请问一个漏保问题
在TN系统中终端(比如电热水器)漏电保护用1P+N的,还是用2P的?那个更好些?
