土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热工程设计参数
供热工程设计参数
发布于:2009-05-16 16:38:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常用围护结构传热系数K(W/m2•℃)
名 称 K 名 称 K
外砖墙(内抹灰)一砖 2.08 实体木外门 二层 2.33
外砖墙(内抹灰)一砖半 1.56 带玻璃的阳台门 一层 5.82
外砖墙(内抹灰)二砖 1.27 带玻璃的阳台门 二层 2.67
内砖墙 半砖 2.30 外窗及天窗 一层木框 5.82
内砖墙 一砖 1.72 外窗及天窗 二层木框 2.67
实体木外门 一层 4.65 外窗及天窗 二层金属框 3.26
各计算地带传热系数K(W/m2•℃)
计算地带 KdⅠ KdⅡ KdⅢ KdⅣ
传热系数 0.465 0.233 0.116 0.070
室内计算温度℃
房间名称 室温 房间名称 室温
高级住宅 20~22 商 店 10~15
中级住宅 18~20 厕 所 14~16
普通住宅 16~18 淋浴室 25
办公室 18 厨 房 12~15
教 室 16 图书室 18
托儿所 20 楼 道 16
医务室 20~25 门 厅 14~16
我国部分城市室外计算温度tw
及冬季室外平均风速v
地 名 tw
(℃) v
(m/s) 地 名 tw
(℃) v
(m/s)
北 京 -9 3.0 石家庄 -8 1.8
天 津 -9 2.9 太 原 -12 2.7
上 海 -2 3.2 呼和浩特 -20 1.5
海拉尔 -35 2.4 西 宁 -13 1.7
哈尔滨 -26 3.4 乌鲁木齐 -23 1.3
沈 阳 -20 3.2 济 南 -7 3.0
长 春 -23 4.3 青 岛 -7 2.9
大 连 -12 6.3 拉 萨 -6 2.0
围护结构温差修正系数α
围护结构特征 α
与大气直接接触的外围护结构和地面 1.0
闷顶:无望板的瓦屋面、铁皮屋面石棉瓦屋面
有望板的瓦屋面、铁皮屋面石棉瓦屋面
有望板的屋面及防水卷材屋面 0.9
0.8
0.75
与不供暖房间相邻的隔墙:
不供暖房间有门窗与室外相通
不供暖房间无门窗与室外相通
0.7
0.4
不供暖地下室和半地下室的楼板(在室外地坪以上不超过1m)
外墙上有窗
外墙上无窗
0.6
0.4
不供暖地下室(在室外地坪以上超过1m)
外墙上有窗
外墙上无窗
0.7
0.4
还必须补充一点,如果围护结构的两边是室温不同的房间,当温差大于5℃时,应该计算通过隔墙或楼板的传热量。当温差小于5℃时,可忽略不计。
围护结构耗热量的朝向修正率fch(%)
朝向 北 东北 西北 东 西 东南 西南 南
fch 0 0 0 -5 -5 -10~-15 -10~-15 -15~-25
外门开启附加率fm(%)
公共建筑或工厂车间的主要出入口 500
民用建筑或工厂的辅助建筑物,当其楼层为n时:
无门斗的双层外门
有门斗的双层外门
无门斗的单层外门
100
80n
65n
围护结构耗热量的高度附加率fg(%)
房间高度(m) fg(%) 房间高度(m) fg(%)
5
6
7
8 2
8 9
10
11
≥12 10
12
14
15
民用建筑每米、窗缝隙渗入的空气量L(m3/h•m)
风速(m /s) 1 2 3 4 5 6
单层木窗
单层钢窗
双层木窗
双层钢窗
门 1.0
0.8
0.7
0.6
2.0 2.5
1.8
1.8
1.3
5.0 3.5
2.8
2.5
2.0
7.0 5.0
4.0
3.5
2.8
10.0 6.5
5.0
4.6
3.5
13.0 8.0
6.0
5.6
4.2
16.0
各地区冷风渗透量的朝向修正率m
地 区 北 东北 东 东南 南 西南 西 西北
齐齐哈尔
哈 尔 滨
沈 阳
呼和浩特
兰 州
银 川
西 安
北 京 0.90
0.25
1.00
0.90
0.75
1.00
0.85
1.00 0.40
0.15
0.90
0.45
1.00
0.80
1.00
0.45 0.10
0.15
0.45
0.35
0.95
0.45
0.70
0.20 0.15
0.45
0.60
0.10
0.50
0.35
0.35
0.10 0.35
0.60
0.75
0.20
0.25
0.30
0.65
0.20 0.40
1.00
0.65
0.30
0.25
0.25
0.75
0.15 0.70
0.80
0.50
0.70
0.35
0.30
0.50
0.25 1.00
0.55
0.80
1.00
0.45
0.65
0.30
0.85
民用建筑面积指标qF(w/㎡)
建筑物名称 qF 建筑物名称 qF
住宅楼 46~70 商 店 64~87
办公楼、教室 58~81 单层住宅 80~105
医院、幼儿园 64~80 食堂、餐厅 116~140
旅 馆 58~70 影剧院 93~116
图书馆 46~75 礼堂、体育馆 116~163
注:qF(w/㎡)值是在“民用建筑节能设计标准实施细则”发布之前的计算经验数。
热水采暖系统并联环路阻力损失允许差值
系统形式 允许差值(%)
双管同程
双管异程
单管同程
单管异程 15
25
10
15
热水采暖管道的最大允许流速
管径
Dg(mm) 最大允许流速(m/s)
一般室内管道 有特殊安静要求的室内管道
15
20
25
32
40
50
>50 0.8
1.0
1.2
1.4
1.8
2.0
3.0 0.5
0.65
0.8
1.0
1.5
1.5
1.5
全部回复(5 )
  • haoqingyuan
    haoqingyuan 沙发
    谢谢楼主的分享
    2011-04-08 14:35:08
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    里面的室外计算温度已经老了,新版的实用供热空调设计手册已经做出了调整。
    2009-10-20 08:55:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑给排水孔洞预留技术
1、施工准备(1)仔细审阅图纸,检查核验各种设备孔洞及结构图上孔洞的数量及位置,及时对图纸上出现的预留孔洞位置进行标注,核验预留的孔洞的数量、尺寸、标高、轴线,如与设备专业位置发生矛盾应及时与工长联系,寻求解决。(2)材料要求:焊接钢管,钢板。(3)主要机具:电气焊,切割机。2、套管的预制加工(1)套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净,然后根据预留位置顶板或墙板厚度来决定套管的切割长度,穿墙板套管要求套管两端与墙面平齐,穿顶板套管要求套管下面与顶板平齐,上边高出地面20mm,卫生间要求高出地面50mm。
