土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 装修常识2
装修常识2
发布于:2009-05-16 12:39:16 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
 ■查看四:零碎
  1、冷热水管混接
  白色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混合接起来。
  存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。
  规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。
  2、使用胶水
  规范操作:目前市场上还没有纯天然无污染的胶水,替代品是108胶水。但一定要认准较好的牌子,认准有检测报告的产品。
  3、电线没有套绝缘管
  在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。
  存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。
  规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
  4、随意拆改水路
  在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。
  存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。
  规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动
5、强弱电放置一起
  典型的偷工减料。把强电?如照明电线?和弱电?如电话线、网络线?放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。
  存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
  规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
  6、长度不够无连接配件
  因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。
  存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。
  规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
  7、重复布线
  大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。
  存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。
  规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
  8、线管被后续工程损坏
  典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。
  存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。
  规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。
  如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
装修常识1
俗话说,内行看门道,外行看热闹。可是,在装修现场我们究竟看什么,怎样看,才能达到事半功倍的效果呢?  ■查看一:防水工程  对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。
