土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,双电源自投自复与自投不自复的关系?!!!
发布于:2009-05-15 16:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市电+柴油发电机采用哪种方式?有人推荐采用自投自复,可是如果停电柴油发电机供给消防负荷时,市电回复,那么消防负荷必须断电,是不合理的。我认为应该采用自投不自复。当柴油发电机停机停电,自然会自动恢复到市电的,不知道我的观点对不?
全部回复(3 )
  • sayakagirl
    sayakagirl 沙发
    补充一下,如果是手动切换的似乎没这个问题~~:lol
    今天好晚了,这个问题挺有意思的,我说的不对请大家指正,新手
    [ 本帖最后由 sayakagirl 于 2009-5-17 01:09 编辑 ]
    2009-05-16 19:10:16
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    你说的这个自投自复,道理是没错。
    但是实际情况是这样的:1路市电1路发电机,市电断电双切开关发信号给发电机,发电机启动,等发电机电压稳定后,双切开关投至备用电源;市电恢复后根据原双切开关的设定可以分为2种情况:1给发电机信号停机,立刻自复 2不自复直至发电机燃料用尽后跳回
    2009-05-16 19:06:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教轴流风机接线问题
有一电焊机散热用轴流风机200FZY4-D,其额定电压为380V,确只有两线连接,想问一下在其前端是否要加“相位转换器”(是不是这么叫法我也不懂),大意用途好像是两线的相位角只有120度,风机缺相运行;还是可以直接将风机的两线接在三相电源中的任两相上。
