土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 中望CAD中角平分线的绘制技巧
中望CAD中角平分线的绘制技巧
发布于:2009-05-15 15:52:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘图过程中经常遇到需要绘制角平分线,在 中望CAD中对于角平分线的绘制本人收集和整理的经验如下:
1.利用构造线命令
  在 中望CAD中点击“绘图”工具栏上的构造线按钮,选择“B”参数,这个参数的作用是二等分,然后捕捉需要平分的已知角顶点,再按照提示分别选择两条边上的任意一点,此时一条角平分线就出现了。此方法绘制相对比较简单,其缺点是绘制完构造线后还要对该构造线进行适当的修剪。
2.利用标注命令 可以首先对这个已知角进行标注,至于标注参数的设置不用去管它,然后点击“绘图”工具栏上的直线按钮,两个起始点一个就用角的顶点,另一个选择角度标注圆弧的中点即可,当然最后不要忘记将角度标注删除。
这也是一个比较实用的方法,但是需要绘制一个辅助的角度标注,绘制完成后需要将该辅助线删除。
3.作辅助圆
  以已知角顶点为圆心,作一个任意半径的辅助圆,但要保证这个圆与已知角的两条边相交,然后将这个辅助圆与已知角两边相交的圆弧段剪去,最后以角顶点为起始点,作一条相交于所保留圆弧段的中点的直线即可。
此方法跟第二种方法类似,只是这种方法在绘制辅助线的时候比第二种方法略微复杂。 然而在中望CAD中绘制角平分线除了上述三种方法之外,中望CAD还有一个专门绘制角平分线的命令。利用中望CAD提供的命令可以克服上面三种绘制角平分线方法的缺点,轻松的绘制出满足需要的角平分线。 绘制的方法是:中望CAD菜单—ET扩展工具—绘图工具—角平分线;或者直接在命令行中输入命令“ANGDIV”。执行命令后按照提示选择第一条直线(即选择一条边),选择第二条直线(即选择另一条边), 点取两直线的交点(即选择角的顶点),最后调整角平分线到需要的长度后选择端点。 从上面的方法可以看出利用中望提供的ET扩展工具中的角平分线命令要比普通的方法方便、快捷。中望CAD的ET扩展工具还有86个类似的根据广大客户的需求开发出来的功能,绘图过程中请留意,很可能某些命令能使您的绘图纸效率有较大的提高。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体,不是很全,总共1339种。
图纸简介: 栅栏效果图 附件名:20098171250492001893.rar 文件大小:8562K (升级VIP 如何赚取土木币)
