土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 【求助】工作7年未曾评过助工有办法直接搞中级工程师吗?
发布于:2009-05-15 10:45:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我02年本科毕业,电气及自动化专业。以前没在国企待过,工作的氛围都不在意是否有职称,所以至今练助理工程师的职称都没有。现在在一家设计院工作,这种单位就非常重视职称了。如果原先刚毕业的时候就有助工,到现在就可以直接评中级了。而现在还按部就班得从助工开始搞,还要等5年才能评中级。
在此开贴求助,有没有相关的培训机构解决我这样的问题。本人在海口。
全部回复(12 )
  • lpt001
    lpt001 沙发
    我也遇到这样的情况
    2010-01-07 12:55:07
  • long1028
    long1028 板凳
    赚钱的!
    2010-01-06 15:11:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
本人同时注册4个证不行吗
论文简介: 为了解轻质高强粉煤灰加气混凝土砌块作为承重墙的可行性,测试了A7. 5B07 轻质高强粉煤灰加气混凝土砌块砌体的受压性能。测试结果表明:A7. 5B07 轻质高强粉煤灰加气混凝土砌块砌体,在破坏前能充分发挥其自身强度(强度利用系数为0. 7~0. 8) ,比粘土实心砖砌体(强度利用系数为0. 2~0. 3) 明显地好;且该砌块强度高、密度小、导热系数低,有效地利用工业废料制作,是多层
