土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:什么是方向电流解列装置?
什么是方向电流解列装置,它是如何实现的。
全部回答(2 )
  • lingxuct
    方向电流解列装置,应该是“功率方向”解列装置吧?
    这种装置一般装在有自备发电机且并网的用户系统上,是装在合网点断路器上,用它来监视自备发电机不往外送电的,外电网正常时,外电网与发电机同时给内部供电,当外电网有故障(或电压太低时)内网会向外送电,就用这“功率方向”继电器检测到向外送电时与电网解列。
    也叫逆无功解列装置。
    2009-05-15 07:41:15 来自 PC 评论 举报
  • zzqzzh
    不晓得,帮顶一下:victory:
    2009-05-14 23:39:14 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
