土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加层改造接地电阻问题
加层改造接地电阻问题
发布于:2009-05-14 18:28:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近接触到一个加层改造的工程,原工程设计接地电阻4欧
本次新增部分在原屋面新增两层,设计出的接地电阻要求是1欧,屋面防雷利用新增部分钢筋与原有屋面接地主筋焊接引下
请问这种情况下由于新设计的接地电阻与原竣工的接地电阻不匹配 该如何处理
谢谢
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    如果设计要求小于1欧姆,那还得加人工接地极才行。
    2009-05-23 14:25:23
  • huanghesheng
    huanghesheng 板凳
    其实4欧已足够了。
    2009-05-14 23:00:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电梯机房局部等电位连接
请问各位高手电梯机房是否必须设置局部等电位连接啊?我做了个设计没做但是审图的没说啥
