土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 谈一下《建筑物防雷设计规范》中关于引下线的理解
发布于:2009-05-14 11:29:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑物防雷设计规范》中有这么两条规定
“第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。”
“第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。 ”
我想先谈一下我的理解
还请大家指正
个人理解两方面:
1:现在的引下线多采用结构柱的钢筋做为引下线,这是目前流行的做法
2:如采用自己敷设引下线,则应优先采用明铺,明铺时圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 但是如果采用暗铺,为了检修方便,则要适当提高引下线的截面满足圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2
个人愚见
还请各位发表点看法
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    现在房屋建筑大多为框架结构,特别是高层。因此,利用砼柱中的钢筋做引下线的做法很多。
    2009-05-23 11:14:23
  • unbreakablebrian
    谢谢雷公
    这名字牛比
    2009-05-15 13:44:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
软件简介: 测试过了,没有问题 附件名:20098111249985837478.rar 文件大小:75K (升级VIP 如何赚取土木币)
