土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ E算量最新版金石.E算王震撼来袭!!!
E算量最新版金石.E算王震撼来袭!!!
发布于:2009-05-14 09:33:14 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
E算王简介:
开发商:长沙金石软件软有限公司
下载网址: www.jinshisoft.cn/Fileshow.asp
联系电话:0731-4846705
服务QQ:453696146;
657318576
第一部分:基础篇
一、工程管理
1、既可新建空白工程、也可以现有工程为模板,重复利用以往成果
2、工程设置:一次设置,全局引用
3、可添加多个计算稿、参数表;也可添加用户手工编制的表格
4、快捷的工程导航
*行代表单位工程,**行代表分部工程,软件将生成树状工程目录;也可分级显示表格
5、随时可为工程编写日志,记录相关事项
6、可为工程设置编辑保护,工程只可读,避免非法修改
7、软件提供“将单元格的修改,保存为批注”功能,便于以后查对
二、计算稿操作
1、利用序号实现统筹法;序号就象书的目录一样直观,且能“边算边统计”
2、灵活的变量引用:前面可引用后面的变量,一改皆改。
3、灵活的套清单/定额: 双击子目节点,直接输编码皆可;同时可名称保护
4、灵活的标注方式: 可在[]内写横向标注、也可在文字上方添加标注
5、灵活的版面显示: 可切换纵向、横向版面;可设置松散/紧凑行距
6、可多种方式汇总计算稿;修改计算式时,自动刷新汇总量。
7、强大的单元格公式分析,使你对工程量的来源一清二楚,可快速定速来源单元格。
三、CAD提取操作
1、可在CAD里,连续提取面积、长度、周长到软件里;彻底告别“比例尺+手写”
2、可设置任意比例
四、参数表操作 (精华)
1、输入构件参数,自动生成工程量公式
解除手工复制公式之苦
2、可中文方式显示、编辑公式
解除看不懂excel公式之苦
3、输入S: 自动生成小计,输入SS:自动生成合计
解除“SUM()+手工选择”之苦
4、独特分类汇总:可按不同规格、部位等,将工程量分开汇总;
可将汇总行,导出至计算稿,从而形成完整的算量表
解除分类查找、统计之苦
5、用户可将 已有的参数表、已做构件,保存至构件库中,以后可重复调用
实现“一次编写,永久利用”
五、便捷的检查对帐
1、软件提供树状工程目录,整个工程数据一览无余,查看时可快速定位。
2、“公式分析窗口”清晰的显示了工程量的来源、构成,点击分量单元格,即可快速定位。
3、一般软件的结果,是直接给值;而本软件所有工程量、汇总值,都是公式形式体现的;
这样很容易弄清楚计算规则、数据引用、扣减关系等(创举);
这样不仅可“知其然”,还可“知其所以然”
4、“总量/分量”的层次化方式显示工程量,符合先对总量,再对分量的流程
第二部分:高级篇
六、标准构件的使用
软件内置了预制构件、化粪池、标准门窗等标准构件,
用户只需要双击,即可调用构件至工程中,
用户可自由修改数量等其他参数,软件也将刷新计算;这实现了标准构件规格的“微调”
七、独特的方格网计算
1、矩阵方式输入标高数据,非常直观
2、相邻的点可以共用标高数据,节省大量输入时间
3、可直观的查看到每个方格的挖填量
4、可提取挖填计算式,并汇总;可打印对帐
八、几何图形计算
构件库中,内置了大量平面图形、立体图形,用户输入参数,将计算图形所有相关的量,
双击即可将计算式/值,调用至计算稿中
当然用户也可添加几何图形至构件中
九、可集成海量常用数据
1、软件内置了大量常用字符,单击即可调用至算量表中;
用户可在已有的常用字符表中,添加字符;也可添加新的常用字符表
2、软件内置了常见的工程手册,并以层次化方式显示,双击即可调用至算量表中,并参与计算
用户可添加数据至已有的常用数据表中,也可添加新的常用数据表,可运用*分级
而且,可以做土建,安装,园林,市政,水利,公路,电利。。。等任何行业任何工程计算
  • yangg418
    yangg418 沙发
    谢谢楼主啊 ,很好的软件啊!
    2010-05-11 10:09:11
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
S7200编程和应用视频版
软件简介: 这是第20卷.很好的! 附件名:20095131242218202004.rar 文件大小:14235K (升级VIP 如何赚取土木币)
