土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求救...
求救...
发布于:2009-05-14 09:12:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水工的各位前辈..晚辈遇到困难了...上头让我设计一个2万库容的小坝.给了我一个模版让我对着做.我看了..但还是不是很清楚里面的一些东西..我刚毕业..所以工作中的东西还不是很熟悉..希望各位前辈能帮帮我..
就是如何确定大坝的坝顶高程.
模版上的计算如下:
第三章 水文计算
根据水库的规模,为小(二)型水库的标准,但其地理位置特别,地势居高临下,下游居民多,坝高达16米,为了安全起见,本工程套用小(二)型水库的洪水设计标准。
本地区属山区,该处暴雨降水量大,历时长,强度高,降雨是洪水形成的原因,洪水具有来得快、去得快的特点。
由于没有洪水实测资料,因此,设计洪水采用小流域地区洪水参数推理公式法计算,求出设计洪水,设计洪水过程为概化三角形过程线。
一、洪水分析与调洪计算
1.设计、校核重现期:
设计频率P=5%、 校核频率P=0.5%
2.设计暴雨量:按多年平均24小时暴雨量推求设计、校核暴雨量,由黄冈市水利局水库科、黄冈市水文局编写的《中小型水库洪洪水水复核指导资料》查得
二、蓄水建筑物的计算
(一) 洪水分析
1.基本资料:承雨面积F=0.65km2,J平均=(900-830)/980=7.14%. L=980m(在万分之一地图上量得)
2.设计频率P=5% 校核频率P=0.5%
3.设计暴雨量:按多年平均24小时暴雨推求设
设计、校核暴雨量根据黄冈市水利局水库科、黄冈市水文局编制的《中小型水库洪水复核指导资料》(2002年5月)得出下表:
不同历时典型频率的点雨量计算表
10分钟 1小时 6小时 24小时 备 注
5% 平均降雨量H t 17.4 45.0 78.0 115
Cv 0.34 0.43 0.51 0.53 Cs=3.5Cv
模比系数Kp 1.65 1.84 2.01 2.05
面雨量Htp=KpHt 28.7 82.8 156.8 235.75
1% Cv 0.34 0.43 0.51 0.53
模比系数Kp 2.07 2.43 2.78 2.87
面雨量Htp=KpHt 36.0 145.4 362.2 330.0
0.5% Cv 0.34 0.43 0.51 0.53
模比系数Kp 2.24 2.68 3.11 3.22
面雨量Htp=KpHt 39.0 120.6 242.6 370.3
3.暴雨递减系数
根据全省概化公式
当10'≤t≤1时,n=n0=1+0.558Lnβ0;β0=H10′面/H1面
当1≤t ≤6 时, n=n0=1+0.558 Lnβ1;β1=H1面/H6面
对于二十年一遇
n0=1+0.558Ln(28.7/82.8)=0.409
n1=1+0.558Ln(82.8/156.8)=0.644
对于一百年一遇
n0=1+0.558Ln(36.0/145.4)=0.221
n1=1+0.558Ln(145.4/362.2)=0.491
对于二百年一遇,
则n0=1+0.558Ln(39/120.6)=0.370
n1=1+0.558Ln(120.6/242.6)=0.610
由公式Qm=0.278φSpF/τn=K1(m/θ)k2×(S×F)k3-K4uF
其中 K1=0.278(4(1-n)/(4-n); K2=4n/(4-n);K3=4/(4-n);
K4=0.278×4.05/(4-n)得ki
频率 K1=0.2784(1- n)/4- n K2=4n/(4-n) K3=4/(4-n) K4=0.278×4.05/(4-n)
5%n0=0.409 0.341 0.456 1.114 0.313
5%n1=0.644 0.581 0.767 1.192 0.335
1%n0=0.221 0.348 0.234 1.059 0.298
1%n1=0.491 0.476 0.560 1.140 0.321
0.5%n0=0.370 0.411 0.408 1.102 0.310
0.5%n1=0.610 0.555 0.720 1.180 0.332
4.计算θ,m,m/θ
θ=L/J1/3
θ=0.98/0.07141/3=2.362
(J=Δh/ L = (900-830)/ 980)=0.0714
m=0.5θ0.21=0.599
m/θ=0.599/2.362=0.254
由Qm=k1×(m/θ) k2×(S×F)k3-k4uF得
不同频率状态下的时降雨量 最大洪峰流量Qm 验算
τ=0.278L/(mJ1/3Qm1/4)
Qm=0.341×0.2540.456×(82.8×0.65)1.114-0.313×3×0.65
=14.86m3/s
验算τ=0.278×0.98/(0 .585×0.07141/3×14.861/4)
=0.57h<1h,满足条件
当在0.5%时,
Qm=0.411×0.2540.408×(120.6×0.65)1.102-0.31×3×0.65
=28.13m3/s
洪水总量=0.1(H24p-22.5)F 得
当P=5%时 W24p =0.1×(235.75-22.5)×0.65=13.86万立米
当P=0.5%时 W24p =0.1×(370.3-22.5)×0.65=22.6万立米
调洪演算 采用高切林法
根据初测得防洪库容为4.56万立米,(设计过水深1.0米;当校核状态时,相应库容为7.5万立米,过水深为1.5米)由于水库调蓄的作用,下泄最大流量为:
qm=Qm(1-V/W)得
当P=5%时 qm=14.86×(1-4.56/13.86)=9.97(立米/秒)
当P=0.5%时 qm=28.13×(1-7.5/28.13)=20.63(立米/秒)
计算溢洪道过水面宽(按宽顶堰公式)
校核状态 B=Qm/(1.5H1.5)=20.63/(1.5×1.51.5)=7.48米 取过水面宽为7.5米,相应过水深为1.5米
设计状态下过水深 H=1米;溢洪道宽计算为6.4米,所以溢洪道以校核情况为设计依据。
安全超高按5等建筑物考虑,安全超高为0.5米,由于水库面积相对较小,不计算风浪高,则坝顶相对高程取16米。黄海高程为829米(注:坝址处高程为黄海813米,即相对高程为0米。)
有哪位前辈能帮帮我吗?感激不尽....
全部回复(5 )
  • lyn6359
    lyn6359 沙发
    对着教材,一步一步的来,就把它当成做作业一样。不同之处就是:在学校是老师给了你一些设计数据,这里需要自己去找。
    2011-06-08 17:08:08
  • qingrenjie1
    qingrenjie1 板凳
    对着模板,根据要做的小坝的气象水文地理资料查相关的水文手册和规范做,坝高是设计洪水(校核洪水)+风浪高+安全超高,这个水利工程等级划分和防洪标准里面有。一步一步来吧。第一次做是有点摸不着头脑。
    2011-05-27 17:17:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求施工组织设计范本(导截流)
求一份导截流施工组织设计范本,本人正在做毕业设计,选的课题是导截流施工组织设计,可是不知道具体怎么去做,老师又忙的很,所以现在很急啊,求各位有的给我一份,谢谢了。最好有计算过程。
