土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 苦练的结果
苦练的结果
发布于:2009-05-13 23:11:13 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
虽然我是学园林的,但是我对建筑比较钟爱,能发在这里吗?
希望大家评评!
全部回复(42 )
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    楼主的美术功底不错
    2017-01-01 21:58:01
  • youpxrhino
    youpxrhino 板凳
    手绘的挺好!
    2017-01-01 09:23:01
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
3D 英文对照
FILE(文件) EDIT(编辑) Rest(重置) Undo(撤消) Save Selected(保存所选择的对象) Redo(恢复) XRef Objects(外部参考物体) Clone(复制) XRef Scenes(外部参考场景) Delete(删除) Merge(合并) Select All(对象选择) Replace(替换) Select None(取消对象) Import(输入) Select Invert(对象反转) Export(输出) Hold(保存) Archive(压缩存盘) Fetch(取出) View File(观看文件) Select BY(根据..选择) Select By Color(根据颜色..选择) Select By Name(根据名字..≡? Region(区域) Edit Named Selections(编辑已命名被选物) Properties(属性)
