土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ STS建模然后在satwe里进行杆件分析后出现的问题!(已解决)
发布于:2009-05-13 21:17:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
:) 本人做一个二层的钢框架结构。屋面和楼面采用组合屋盖,梁按组合梁设计的。
但是在satwe中进行分析后,在结果显示出发现,配筋表不计算组合梁的受弯正应力了!不知道大家有没有碰到过这样的问题!
[ 本帖最后由 shu1xiong 于 2009-5-19 13:55 编辑 ]
全部回复(5 )
  • tszyq2008
    tszyq2008 沙发
    没有真正形成组合梁。所以是按纯钢梁计算的。在pm中可以铺设楼承板进行楼板生成,在进行计算。或者在satwe-8中特殊梁进行设置,设置后看一下计算结果,你就知道有什么变化了。估计你的还是要出点问题。
    2009-09-03 22:39:03
  • shu1xiong
    shu1xiong 板凳
    :lol !
    看来,解铃还需系铃人啊!
    人家PKPM的答疑给解决了!
    具体结果要去看WPJ*.OUT文件啊!
    唉,总算弄明白一个问题!:loveliness:
    2009-05-19 11:15:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
高手快看PKPM\08版这是怎么了
刚装上时还好好的、前些天我一直没用、可是今天刚一打开就出现了、程序异常中断、什么的、就不能用了、什么模块都也打不开,我以为是软件程序有点问题然后我就把PKPM卸载了又重新装了一遍、驱动了解密锁后、打开PKPM门式钢结构在三维建模的墙面屋面交互布置中怎么少了前后墙面的2根轴线、布置不了墙面檩条、是不是哪有问题了。
