土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ (求教)变压器容量计算中遇到的争议
(求教)变压器容量计算中遇到的争议
发布于:2009-05-13 20:14:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原有2条旧生产线设备总容量约5000kw,使用6台800KVA变压器。
现投建一条新生产线,生产能力等于原来2条旧线的和。
新线所有设备总容量为7100kw,扣除备用设备后总容量为5900kw。
设计新线变压器容量如下:
设备有功功率=设备容量 x 需要系数,
总有功功率=∑设备有功功率 x 同期使用系数,
总视在功率=总有功功率 ÷ 功率因数(考虑无功补偿)
变压器容量=总视在功率 ÷ 变压器负荷率。
现在我与同事的争议是“设备有功功率”应如何取值,
请问 “∑设备有功功率” 应直接取5900kw还是取5900kw × 需要系数?
另外请问“需要系数”要怎么解释?
全部回复(7 )
  • fitman
    fitman 沙发
    dyingsummer 发表于 2013-2-24 00:02 需要系数本身就是经验总结出来的,生产工艺流程不同,这个系数相信会差别较大,不建议照搬一些手册上的数据 …说得好。手册数据只是没有实际数据时参考使用的。象这种特殊大型设备,都可以要求生产厂家提供设备总功率,一个工艺周期的最高功率及持续时间,通过这些数据来确定变压器的容量。实际在工厂配电中,与企业的设备主管的交流是决定变压器容量的最好依据。
    2013-02-24 09:03:24
  • dyingsummer
    dyingsummer 板凳
    需要系数本身就是经验总结出来的,生产工艺流程不同,这个系数相信会差别较大,不建议照搬一些手册上的数据。如果新的生产线和旧的生产线是相同或类似的工艺流程,那可以参考旧的生产时的需要系数。派人记录几个生产周期,应该就能大致得到相关数据。
    2013-02-24 00:02:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
热心的朋友来帮我指点一下(急),总负荷约400kVA的高中教学楼,选变压器需要系数取多大?
一个高中教学楼的电气图,总面积大概10000平方,每个教室指定用5p三相空调,大的阶梯教室还要两个,负荷大部分是空调,照明小部分,还有我每个教室插座欲留2KW的负荷,这样多不对.引线分三级:变压器--层--每个教室,办公室机房.末端负荷相加为473KA,包括插座的2KW欲留,变压器的需要系数怎么取啊,取多大的变压器?
