土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急需大伙的帮忙
急需大伙的帮忙
发布于:2009-05-13 19:49:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
寻求帮忙,大伙
问60升水35度环境下从35度降到25度的机器,为何不能把30L水在25度环境下从25度降到14度?
全部回复(3 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    楼上分析的有道理,如果是小型冷水机的话,这个温度段是没问题的,你说所的降不下来是在单位时间内降不下来还是根本就无法降至14度?控制部分是不是工作正常?
    2009-05-21 09:41:21
  • hgf54521
    hgf54521 板凳
    你所说的新的制冷参数制冷量有裕量,如处理好以下三个问题,你的机器问题也就解决了:
    1.节流装置过热度要调整(如关小膨胀阀或加长毛细管),使蒸发温度降低
    2.加快水的流速提高蒸发器与水的热交换速度可缩短降温时间,提高效率,防止蒸发器结冰
    3.因为水温低了,与环境温度温差大了,应加强水箱的保温措施
    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-19 00:37 编辑 ]
    2009-05-19 00:32:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
从今天开始希望大伙能够发表些半导体水机的发展方向
