正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
在pkpm中建模时,会出现提示节点距离小于150,因为工艺的要求,节点的位置确实不能调整,这样真的会对以后的计算结果产生影响?严重不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句加密区100间距内0.5;即配8◎100(1.01)箍筋级别根据你输入箍筋强度确定。
:Q 非加密区也应该是0.5而不是1.0,你可以试算一下,一般非加密区输入100和200不会变化,他是按最小配箍确定。
所以建议用PKPM中的satwe计算时梁配筋间距设置为200,加密区按计算结果除2后数值配,非加密区按计算结果配。
