土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池故障处理
曝气池故障处理
发布于:2009-05-13 19:12:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们有个工地,由于鼓风机坏掉了,曝气池停止曝气约6个小时,排除故障后再薄气时发现:表面曝气不均匀,约有1/3的池面没有曝气现象。而曝气池污泥原来是棕黄色,而现在能看出明显的黄中透黑色,且有些发白,不知道什么原因。
现在我想知道的是:1、曝气池能够停止曝气的最长时长;
2、恢复曝气后怎样使曝气池进入正常运行状态;
3、由于曝气头刚刚堵掉时,可不可以通过增加风机风压来解决。
呵呵,期待高手指点!
全部回复(9 )
  • cjm1218
    cjm1218 沙发
    最长停曝的时长,应该没有一个固定时间,因为影响因素太多,我们一般是看出水的COD与氨氮变化
    曝气修好后按正常模式运行,系统自然会恢复正常
    曝气头堵塞,罗茨风机应该可以,但往往因电流过高起跳,离心风机气量会大大减小
    2013-11-20 10:17:20
  • tszsj
    tszsj 板凳
    学习了!!!
    2013-11-20 09:39:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
寻求含氨废水处理工艺
用水洗法吸收氨后的水中含有氨水,含量约0.2g/L,含氨废水又怎样处理才能达到环保排放标准?
