土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电,你一生见过几回啊`
零线带电,你一生见过几回啊`
发布于:2005-05-11 15:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病,
当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!
全部回复(70 )
  • ai0808yy
    ai0808yy 沙发
    见多了去了,应该是N线接地不牢固
    2009-06-06 11:33:06
  • xgxydl
    xgxydl 板凳
    是这样的吗?
    2009-06-05 09:58:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流屏请教
请问直流屏是怎样选型的?以哪些参数为依据?另我有5台高压柜分别选用CD10的操作机构,合闸电流100A,请问我该选用多大的直流屏?
