规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
JGD型可曲挠橡胶减震伸缩器(橡胶接头/软接头/橡胶减震器/避震喉论文简介: 万通管道厂生产-JGD型可曲挠橡胶减震伸缩器(橡胶接头/软接头/橡胶减震器/避震喉):1、该产品可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。2、根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种,适应多种介质和环境。3、材料属极性橡胶,密封性好,重量轻,安装维修方便、使用寿命长,但避免与锋利金属器械接触,以免刺破球体。4、如架空使用可配弹性支架,安装时螺栓要用对角法上紧。5、如管路压力过高时,应用极限螺栓将两端法兰连一起。6、法兰连接标准采GB4216.3-4216.5标准,可另行说明。本产品工作压力等级分0.6Mpa,1 Mpa、1.6 Mpa、2.5 Mpa。
只看楼主 我来说两句 抢板凳广泰网: www.gtl360.com
